cheminée
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    www.EnduroAlsace.fr Index du Forum -> ENDURO/V.I.P -> Bla bla bla sur tout
ZAB2008
Modérateur
Moto:: 250 wrf 2004
Quad: avec bac de ramassag
MessagePosté le: Dim 15 Fév 2015 - 23:01    Sujet du message: cheminée Répondre en citant
Pour ne plus pourrir le post de Sergio , voila les infos Brujor
J'ai une cheminée traditionnelle non utilisée
Les pierres sont HS (cassées ,fendue etc) ça ne se repare pas
 En dessous de cette cheminée, dans la cave, j'ai une chaudiere bois, la gaine d'evacuation des fumée passe par la dalle remonte dans l'ancienne cheminée et la gaine remonte dans le conduit de cette ancienne cheminée.
Je souhaiterais remettre en fonction la cheminée , alors qu'il y a deja un conduit dedans
Je souhaiterais mettre un 2em conduit, j'ai fait passer 2 fumistes qui m'ont dit 2 choses differentes (l'un interdit l'autre non)
J'ai fais venir un instalateur (je vous passe les details mais à +15k€ l'installation ...sans le foyer ..)
Oui je connais Garnier, j'ai bossé à 600m de chez eux pendant 2 ans, donc non je n'irais pas là bas merci Wink
J'en suis là , je cherche une solution et un devis d'installation
MessagePosté le: Dim 15 Fév 2015 - 23:01    Sujet du message: Publicité
PublicitéSupprimer les publicités ?
brujor
Moto:: ready to race
AGE: euh j'sais plus!
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2015 - 00:31    Sujet du message: cheminée Répondre en citant
Je vais poser la question à un copain spécialiste.
brujor
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2015 - 00:53    Sujet du message: cheminée Répondre en citant
J'ai trouvé ça:
Il suffit de prendre le NF DTU 24.1 (conduit de fumée) et l'arrêté du 22 octobre 1969 (principales règles en matière de conduits de fumée). Vous pouvez vous le procurer sur le site du CSTB.
Ainsi, il est admis le passage de plusieurs tubes dans un même conduit de fumée individuel maçonné dans les conditions ci-dessous :
- chaque tube ne peut desservir qu'un seul appareil ;
- les tubes doivent desservir des appareils situés à un même niveau et dans un même local ou dans deux locaux communiquant par une ouverture permanente de 0,40m² au moins, interdisant toutes différences de pression ou dépression dans les dits locaux ;
- l'ensemble des tubes réalisés doit être de même nature sans pour autant être de la même nuance (les tubes peuvent être souples ou rigides).
et
Sauf erreur de ma part, il manque le paragraphe 15.6.1 à cette réponse
15.6.1 Caractéristiques des appareils pouvant être raccordés
Les tubes peuvent desservir tout appareil à l’exception des âtres, des appareils à foyers ouverts, des inserts à
combustibles solides.
Deux contre indications pour toi :   deux niveaux différents et âtre ou inssert interdits.
Donc pour toi un nouveau conduit pour la chaudière et un tubage pour la cheminée ou éventuellelment utiliser l'ancien tubage de la chaudière pour la cheminée.mais vérifier si diamètre OK
sergio68
Moto:: 250 GASGAS
AGE: 46 ans
Masculin Cancer (21juin-23juil)
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2015 - 09:26    Sujet du message: cheminée Répondre en citant
Peut être que Schreiber pourra t'aider ?
enduriste un jour , enduriste pour toujours ...
ZAB2008
Modérateur
Moto:: 250 wrf 2004
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2015 - 10:27    Sujet du message: cheminée Répondre en citant
L'idée que je m'étais faite avec les infos de mon assureur .
2 tubes différents dans le même conduit c'est possible , s'il sont independant.
Les cheminée foyer ouvert sont interdit (en installation, pas en utilisation) . Pas de foyer ouvert s'il y a déjà un conduit .Donc je suis obligé de prendre foyer fermé. Si foyer fermé combustible solide , je brule 30 à 40steres de bois dans la chaudiere, donc j'ai du stock pour la cheminée.
L'histoire de niveau et de pression , ça ne tient pas (?) les pièces ont un niveau d'ecart , mais ne sont pas etanche (cave avec prise d'air ext pour le fonctionnement de la chaudiere fioul à la cave ) et sejour ouvert ! Les tubages sont (seraient) à la pression exterieur car pas fermé par un clapet ... Donc cette histoire de pressio/depression, je ne saisie pas (mais je suis open pour comprendre)
brujor
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2015 - 13:30    Sujet du message: cheminée Répondre en citant
La norme est donnée par le DTU 15.6  1 2 3 et 4 => http://www.conduitdecheminee.fr/normes-et-conditions/normes-dtu-1-8.htm  tu la suis ou pas c'est toi qui vois.
Je rappel que la DTU n'est qu'un avis sur la bonne mise en œuvre et que la RSD est la loi. (règlement sanitaire) départemental)
Mais.....
Application des DTU aux marchés de travaux de bâtiment
Cette application varie selon le statut et la nature du document et selon le type de marché.
En dehors des cas cités ci-dessous, tout autre texte (norme expérimentale, DTU, mémento) peut être rendu applicable par la voie contractuelle. Par exemple, en dehors de toute obligation contractuelle ou réglementaire, le Code des assurances prévoit que « L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises
Contenu Sponsorisé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:03    Sujet du message: cheminée
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    www.EnduroAlsace.fr Index du Forum -> ENDURO/V.I.P -> Bla bla bla sur tout Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Index | créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2018 phpBB Group
